Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP ProBook 450 G2
Bekeken: 5,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
68
Afgelopen 30 dagen:
316
Altijd:
5.623
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
HP ProBook 450 G2
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP ProBook 450 G2, De onderkant en de accu losmaken: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G2, De onderkant en de accu losmaken: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de hoofdaccu.
      • Zoek de schroef aan de onderkant.
      • Draai deze los en verwijder hem.
      • Haal voorzichtig de twee kunststof afdekkingen eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G2, Het toetsenbord demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G2, Het toetsenbord demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G2, Het toetsenbord demonteren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de drie schroeven met een toetsenbordicoon ernaast.
      • Draai ze voorzichtig los en verwijder ze elk.
      • Pak een dun, plat gereedschap, zoals een gitaarplectrum.
      • Steek dit voorzichtig in de bovenrand van het toetsenbord.
      • Schuif het voorzichtig langs de rand totdat het toetsenbord begint op te tillen of "los" komt.
      • Trek het toetsenbord er niet direct uit.
      • Zoek voorzichtig de toetsenbordkabel die het toetsenbord met het moederbord verbindt en koppel deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 450 G2, De cd/dvd-schijfeenheid losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G2, De cd/dvd-schijfeenheid losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de schroef die is gemarkeerd met een cd-pictogram ernaast.
      • Draai deze voorzichtig los en verwijder hem.
      • Trek voorzichtig de cd/dvd-eenheid naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 450 G2, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G2, De harde schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vier gemarkeerde schroeven.
      • Schuif de schijf naar rechts en trek deze daarna voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP ProBook 450 G2, Behuizing demonteren (1/2): stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G2, Behuizing demonteren (1/2): stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G2, Behuizing demonteren (1/2): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek aan de onderkant de 11 (M2.5x3) schroeven die gemarkeerd zijn en 2 (M2.5x6) - afbeelding 1.
      • Zoek aan de onderkant de 6 (M2.5x6) schroeven die verborgen zitten onder de rubberen dopjes - afbeelding 2.
      • Zoek onder het toetsenbord de 3 (M2.5x6) schroeven.
      • Koppel alle kabels los die verbonden zijn met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP ProBook 450 G2, De behuizing demonteren (2/2): stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G2, De behuizing demonteren (2/2): stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de afdekkingen voorzichtig los.
      • Let op: er bevindt zich een extra kabel onder. Maak deze kabel voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP ProBook 450 G2, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de vijf gemarkeerde schroeven.
      • Maak alle kabels los die verbonden zijn met het moederbord.
      • Trek het moederbord een klein beetje naar buiten om makkelijker bij de kabels te kunnen en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP ProBook 450 G2, CPU-koelpijp demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G2, CPU-koelpijp demonteren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de zes gemarkeerde schroeven.
      • Draai ze voorzichtig los en verwijder ze allemaal.
      • Nu kun je de koelpijp verwijderen en schoonmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Klemen Hodžić
764 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
thanks for computer education
kagizo - Antwoord Deel
شكرا ليكم على الشرح
Abdo elmasry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 316
Altijd: 5,623
