Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Battery Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Battery Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Flip: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Flip laptop over and open it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Push N Lift: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Unscrewing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Careful Now: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Careful Now: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
      • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
      • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Disconnect Wire: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Unscrew: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the three (2.5 mm Phillips) screws holding the bottom touchpad panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Slide the Panel Off: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Carefully slide the bottom panel to the right.
      • Keyboard is connected via a wire to the back of the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Lift up Carefully: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Flip the bottom touchpad panel directly towards the screen, being sure to not lift it too high.
      • Keep an eye on the ZIF connector underneath, make sure it is not pulled accidentally.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Disconnect Wire: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Using the black spudger, slightly pry up on the ZIF connector and lift out the wire carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Unscrewing: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two (2.5 mm Phillips) screws on the touch pad retention panel (Use Phillips #0 screw driver).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Remove Retention Panel: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Slightly push the touch pad retention panel forward to remove from clasp and lift up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Touch Pad Screws: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the following two (2.0 mm Phillips) screws attached to the touchpad (Use Phillips #0 screw driver).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 4320t Touchpad Replacement Guide, Remove Touchpad: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Slightly lift up the bottom of the touchpad and pull towards you to free the touchpad from the casing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua
134 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,648
