Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Battery Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop upside down and remove battery by pressing inward on the two latches holding the battery in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws (Use Phillips #0 Screwdriver).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Flip: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip laptop over and open it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Push N Lift: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slightly push up while lifting up on the power button panel to release the panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Unscrewing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four (2.5 mm Phillips) screws holding the keyboard in (Use Phillips #0 Screwdriver).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Careful Now: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully (holding both sides of the keyboard), push up and lift slightly.
    • Keyboard is still connected via a ribbon cable.
    • Move the keyboard slightly to the left to have access to the keyboard ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, Disconnect Wire: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the black spudger to lift the black latch holding the keyboard ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP ProBook 4320t RAM Replacement Guide, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Press the two prongs outward, and the RAM card will come out of PCI Express connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eric Markham
227 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,495
