Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het wordt aangeraden om deze handleiding met 2 of meer personen uit te voeren.
Vereist gereedschap
- T-9 schroevendraaier
- Pincet met puntige uiteinden
Wat je nodig hebt
Trek beide voorpanelen omlaag om de printer te openen. Til de klep van de scanner omhoog door er omlaag aan te trekken; er zijn twee mondstukken die omlaag getrokken moeten worden.
Stel de klep die de scanner afdekt omhoog bij, zoals afgebeeld.
Verwijder de enkele T9-schroef aan de onderkant van de kap, zoals afgebeeld.
Het glas van de scanner wordt op zijn plek gehouden door één T-9-schroef. Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Very helpful guide, the scanner glass was dirty from inside, so the guide was able to give me clear instructions how to proceed with the openning. Thanks!
Very helpful in most ways. I needed to clean the inside of the glass because the ribbon cable was leaving a discoloration when traveling and showed up on my scanned documents. I actually did this solo and was fine until reassemble faze when the actual scanner bar would not stay in place to reassemble the two parts. I finally got it back together after much profanity and no small amount of patients. The next dilemma was the reassembly of top to bottom which was easily fixed with a small piece of duct tape holding The right side in place while reconnecting the two ribbon cables and the power connector. All is back together and working fine. My thanx to my God and to you for a successful fix.
I found that it was actually a T10 bit on mine as well and found when removing the 3 screws shown in red a 2” bit works best but with the one marked in orange under the power button a 1” if placed in the screw first then pulled forward slightly I was able to use a 1/4” drive screwdriver on a slight angle which made it much faster to remove that one screw. That being said, still a very helpful fix to a problem that was really frustrating me as I kept cleaning the top of the glass until I realized the problem was on the underside.
As an after thought, if it were me I would have designed the scanner portion so that less effort would be needed to clean both sides of the glass like screws or clips that can be accessed just by lifting the door on the top.
These instructions are very good and I was able to do this with my husbands help. With one except it doesn’t mention if the new scanner glass has a right side or a wrong side to it. Does it matter at all which side goes up and which side goes down?
Thank you
Bonnie
