Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion ze5000 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 5.0 mm Philips #0 screws on the hinge of the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, gently pull on the hinges to remove the plastic case connected to the hinges
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the connection between the plastic case and interior of the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the connection from the exposed hinge and interior of the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3.5 mm philips #00 screw on the small circuit board on the hinge
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5.0 mm philips #0 screw that was hidden underneath the small circuit board
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6 plastic caps located in the four corners of the screen and the top of the screen
    • It may be easier to use tweezers for this part
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the six 5.0 mm Philips #0 screws underneath the caps
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, pry the plastic casing off of the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 5.0 mm Philips #0 screws located in the corners of the screen
    • These screws locations will be close to the screws locations in step 2.
    • During reassembly, make sure you do not confuse the proper screw placements from this step and step 4.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3.5 mm Philips #00 screws from the sides of the aluminum casing.
    • There will be two 3.5 mm Philips screws on each side
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Eric Beaudry
823 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 Leden
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 451
