Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release latch towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the battery to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, CD/Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
    • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Allie Menard
820 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,857
