Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion tx2500 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Screen Rotator: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Completely turn off and unplug device. Lay the device bottom side up on a soft surface.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Squeeze the latches on the battery until you hear a click. Slide out the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.5 mm screw from the WLAN model screen.
    • Once unscrewed, lift the right side of the WLAN module compartment cover and swing it to the left.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, disconnect the WLAN antenna cables from the WLAN module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.5 mm screw from the middle section in the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the wires in the upper corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop front side up and then use your fingers to lift up the keyboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Lift up the black latch that connects the film strip to the base of the computer.
    • Use the plastic opening tool to disconnect the film strip from the base of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the screen 90 degrees and remove the base under the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the screen back towards you.
    • Lift up the convertible hinge to unclip it from the base of the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove both of the 5.0 mm screws on the base of the rotator.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift up and remove the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement, Fan: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wire from the system board using the plastic opening tool.
    • Disconnect the wire from the optical drive using the plastic opening tool.
    • Gently lift the top cover from the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, disconnect the plastic blue film from the tablet.
    • Disconnect the wire using the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Lift the system board from the tablet.
    • Turn the system board over and lay it flat on a soft surface.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00, remove the 4.5 mm screws that connect the fan to the board.
    • Using a plastic opening tool, disconnect the wire that attached the fan to the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. HP Pavilion tx2500 Fan  Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the fan away from the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ricardo
164 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,217
