Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het werken aan uw apparaat terwijl dit is ingeschakeld, kan leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u begint.
      • Draai het apparaat om zodat het bodempaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De accu wordt aan de voorzijde vastgehouden door een vergrendeling en aan de achterzijde door lipjes.
      • Schuif de vergrendelschakelaar naar links, richting het midden van de computer.
      • Til de accu op, draai deze van u af en trek hem er vervolgens uit.
      • Om de accu terug te plaatsen, lijnt u deze uit met het accuvak en de openingen voor de lipjes. Laat de accu vervolgens naar u toe kantelen en druk hem aan totdat de vergrendeling vastklikt en u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen, Het achterpaneel van de HP Pavilion g7-2275dx demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai één kruiskopschroef #1 uit het achterpaneel.
      • De schroef zit op een veer en is bevestigd aan het paneel. Hij springt omhoog, maar komt niet los van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het achterpaneel omlaag en trek het omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers, een kunststof Openingsgereedschap of een tang om de zilveren beugels van het RAM-geheugen af te trekken.
      • Het RAM-geheugen zou in een hoek van 35 graden omhoog moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2275dx RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de RAM voorzichtig recht naar buiten in de richting waarin deze op dit moment geplaatst is.
      • Bij het plaatsen van nieuwe RAM, plaatst u de RAM in de zwarte behuizing onder een hoek van 35 graden (deze zal losjes passen), druk vervolgens naar beneden totdat deze in de zilveren beugels klikt.
      • Deze computer ondersteunt twee RAM-schijven. Om een tweede schijf toe te voegen, herhaalt u de bovenstaande stap met de bovenste zwarte behuizing. (Zorg ervoor dat u de juiste grootte en het juiste type RAM heeft voordat u probeert deze toe te voegen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
John Sutton
1.588 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,979
