Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion dv6000 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion dv6000 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6000 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6000 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven uit het geheugenschild en til dit op. De schroeven blijven in het schild zitten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv6000 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv6000 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv6000 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger om de pinnen in te drukken die het RAM-geheugen vasthouden. Als je een antistatische ondergrond of polsband hebt, kun je de pinnen met je duimen indrukken.
      • Statische elektriciteit die is opgebouwd op oppervlakken die in contact komen met het RAM-geheugen of andere computeronderdelen, kan deze onderdelen beschadigen en vernietigen. Ontlaad jezelf altijd voordat je deze onderdelen aanraakt!
      • Trek het RAM-geheugen recht naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv6000 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Onder de eerste RAM-schijf bevindt zich nog een. Verwijder deze op dezelfde manier door de zilveren lipjes van de RAM-schijf af en naar beneden te duwen en verwijder het RAM-geheugen zodra het omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion dv6000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt het RAM-geheugen verwijderd!
      • Als je je RAM-geheugen wilt uitbreiden, moet je DDR2 PC2-5300 SODIMM laptopgeheugenmodules gebruiken; deze hebben een kloksnelheid van 667 MHz.
      • Volg deze handleiding in omgekeerde volgorde om je RAM-geheugen opnieuw te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ben Hirsch
3.877 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 Leden
117 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
if you have bios version f.25 or newer you can have up to 4gb of ram
Bryce Stidman - Antwoord Deel
2+2 or 4+4 ? which one?
Jes White - Antwoord Deel
That is pretty helpful. I think I am going to update my bios, not to mention the article forgot to mention to have a DDR2 ram. Just make sure to look for a DDR2 PC2- 5300 version with 667 MHz.
Tommy E. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 35,841
