Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De HP Pavilion dv5000 wificaart zorgt voor draadloze verbinding. Deze bevindt zich op het moederbord, onder het klepje van het RAM-geheugen/wificompartiment.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond. Draai de computer zo dat deze overeenkomt met de afbeelding.
Zoek de ontgrendelingsschakelaar van de accu, zoals aangegeven met het rode kader in de afbeelding. Schuif de schakelaar van rechts naar links en verwijder de accu.
Verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven aan de rechterkant van het RAM-klepje.
Til de rechterkant van het RAM-klepje op en verwijder het.
Koppel de antennekabels los van de wifi-kaart door de gouden uiteinden van de draden van de pinnen op de wifi-kaart te tillen.
De witte draad wordt aangesloten op de AUX-aansluiting.
De zwarte draad wordt aangesloten op de MAIN-aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
