Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion dv5000 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion dv5000 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact en eventuele andere externe stroombronnen.
      • Leg de computer ondersteboven op een vlakke ondergrond. Draai de computer zo dat deze overeenkomt met de afbeelding.
      • Zoek de ontgrendelingsschakelaar van de accu, zoals aangegeven met het rode kader in de afbeelding. Schuif de schakelaar van rechts naar links en verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion dv5000 RAM vervangen, RAM-afdekking: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv5000 RAM vervangen, RAM-afdekking: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv5000 RAM vervangen, RAM-afdekking: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven aan de rechterkant van het RAM-klepje.
      • Til de rechterkant van het RAM-klepje op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion dv5000 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Maak het RAM los door de metalen koppen van de RAM-klemmetjes naar de zijkanten te drukken. Gebruik een pincet en de spudger om de klemmetjes uit elkaar te duwen totdat ze volledig los zijn van het RAM.
      • Er zitten twee RAM-kaarten in dit apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het RAM-geheugen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk, net als in stap 3, op de klemmen aan beide kanten om de tweede RAM-klem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv5000 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Thanh Nguyen
414 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 15,691
