Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Orient the laptop with the memory cover towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the memory cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
      • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Chris Marshall
481 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Leden
42 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,515
