Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee schroeven op het middenpaneel van het apparaat los.
      • Verwijder vervolgens voorzichtig het middenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw voorzichtig de zilveren klemmen aan beide kanten van de bovenste RAM-schijf ver genoeg naar buiten om de RAM-kaart los te maken.
      • De klemmen te ver naar buiten duwen kan ze beschadigen.
      • Verwijder de andere RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv2913cl RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het apparaat met beide RAM-schijven verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jeremy Jackson
209 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 464
