Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement
Bekeken: 984
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
984
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als de webcam van uw HP Pavilion dv2700 laptop niet meer werkt, gebarsten is of geen helder beeld geeft, dan laat deze handleiding zien hoe u de cameramodule succesvol kunt vervangen.
Een webcam is een digitaal videoapparaat dat dient om beelden en video's via internet te verzenden. Het wordt meestal gebruikt voor het maken van foto's, videobellen en het opnemen van video's op uw laptop zonder externe camera.
De cameramodule is een onderdeel boven in het scherm van het apparaat. Om de cameramodule te vervangen, moet u het raam van het scherm verwijderen, waardoor u toegang krijgt tot de interne onderdelen, aangezien deze moeten worden verwijderd voordat u bij de cameramodule kunt. Er moeten verschillende schroeven worden verwijderd tijdens dit proces en u moet voorzichtig zijn om de kabel die met de cameramodule verbonden is niet te breken bij het verwijderen.
Volg deze handleiding en u zult de cameramodule succesvol kunnen vervangen zonder onderdelen te beschadigen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
    1. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement, Cameramodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het apparaat los van de stroombron en schakel het uit.
      • Koppel alle andere externe apparaten los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik uw wijsvinger om de accuklep te verschuiven.
      • Kantel de accu omhoog en til deze uit het stopcontact om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de bovenkant naar boven wijst.
      • Open hem zo ver als het scharnier toelaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap om de vier rubberen schroefafdekkingen te verwijderen die zich boven op de raam bevinden.
      • Verwijder de Phillips PM2.5×5.0-schroeven.
      • Verwijder de twee rubberen schroefafdekkingen die zich linksonder en rechtsonder aan de raam bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Buig de binnenranden van de linker- en rechterkant en de bovenrand van het raam van het scherm.
      • Til het raam met je vinger op totdat het loskomt van de behuizing van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee Phillips PM2.5×4.0 kruiskopschroeven die de cameramodule bevestigen.
      • Maak de cameramodule los door deze simpelweg uit de laptop te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabel van de cameramodule los van de cameramodule zelf door deze eruit te trekken.
      • Wees voorzichtig dat je de kabel van de cameramodule niet beschadigt.
      • Draai de module ondersteboven en verwijder de schroeven van de camerabeugel.
      • Verwijder de cameramodule uit de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Kayaen Jardine
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 984
