Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit.
      • Koppel alle externe apparaten en kabels los van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het grijze schuiflipje naast de zwarte balk waar de accu zich bevindt.
      • Schuif het grijze schuiflipje naar links totdat u een duidelijke klik hoort.
      • De binnenrand van de accu zou omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de binnenrand van de batterij vast.
      • Til de binnenrand van de batterij op om de batterij los te maken van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu de accu is verwijderd, zoekt u het toegangspaneel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de twee schroeven die het toegangspaneel van de harde schijf bevestigen.
      • Verwijder de geïdentificeerde schroeven met je #00 Philips-schroevendraaier.
      • Til de linkerrand van het toegangspaneel omhoog en naar rechts om het toegangspaneel van de harde schijf van de laptop los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Deze specifieke laptop bevat geen harde schijf – die van jou wel.
      • Zoek het plastic lipje aan de linkerkant van de harde schijf.
      • Pak het lipje vast, til het voorzichtig op en schuif het lipje naar links om de harde schijf uit de laptop te verwijderen.
      • Als je de harde schijf wilt vervangen door een andere, zit er een metalen beugel aan de zijkanten van de behuizing van de harde schijf geschroefd. Schroef de beugel los van de oude harde schijf en schroef deze op de nieuwe harde schijf voordat je deze in de laptop plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het klepje voor de toegang tot het werkgeheugen aan de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee schroeven die het RAM-toegangsklepje op zijn plaats houden
      • Draai de twee schroeven los met een maat 00 Philips-schroevendraaier.
      • Let op: De schroeven komen niet los van het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de kant van het RAM-toegangsklepje waar de schroef zit op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de metalen lipjes uit elkaar die zich aan beide kanten van de RAM-schijf bevinden.
      • De RAM-schijf zou omhoog moeten kantelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til het RAM-geheugen voorzichtig omhoog en uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de vorige twee stappen voor de resterende RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen, Bluetooth-kaart: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen, Bluetooth-kaart: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen, Bluetooth-kaart: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het kleine paneel onder het paneel dat je zojuist hebt verwijderd.
      • Draai de ene schroef in het midden los met een #00 kruiskopschroevendraaier. De schroef zal ook hier niet uit het paneel vallen wanneer deze is losgedraaid.
      • Til het paneel op en uit de uitsparing om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de twee aansluitingen aan de bovenkant van de bluetooth-kaart.
      • Trek met uw vingers voorzichtig aan de witte clip totdat deze loslaat.
      • Verwijder de zwarte clip op dezelfde manier als de witte clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion dv1000 Bluetooth-kaart vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee clips aan weerszijden van de Bluetooth-kaart.
      • Druk de clips met je vingers naar buiten, weg van de kaart, totdat de kaart omhoog springt.
      • Pak de kaart voorzichtig aan de bovenkant vast en trek deze omhoog en uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ross Johnson
182 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 5,645
