Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect PC from power source and any other devices.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn over computer and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two cables connecting the motherboard to the front I/O panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • From the back I/O panel, pry open the cloth covering.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 black philips screws on the outside of the PC, to the left of the fan.
    • There is one on the top and one on the bottom.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Put your thumb on the penny-sized hole, and slide the panel upwards.
    • Remove the panel to reveal the stock blue RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Push both of the white tabs away from the RAM stick to free the RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • You can now easily pull the RAM out of the socket, and replace up to two new ones!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Arthur Knatt
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello srs, i follow the link to the Amazon Ram, and it is So-DIMM, but we need UDIMM for this Wave, it is correct? Wich can we use? Thank you so much, and best regards.
Albert Garcia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,369
