Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open je laptop. Onder het scherm bevindt zich een groot plastic onderdeel met openingen voor een luidspreker, de aan-/uitknop en talloze indicatielampjes.
      • Wrik dit voorzichtig open met een spudger om het te verwijderen. Het zou zo uit zijn behuizing moeten klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 6 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, komt het toetsenbord los van de basis van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de groene lintkabel los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen, Optische schijven: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen, Optische schijven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 millimeter schroeven die zijn aangegeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de bovenste bedekking van plastic van de basis van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om beide kabelaansluitingen voorzichtig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra deze kabels zijn losgekoppeld, zijn de optische schijven binnenin te vinden.
      • Deze specifieke laptop heeft een cd/dvd-combo-schijf aan de linkerkant en een diskettestation aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De aangegeven schroeven van 1 centimeter moeten met een kruiskopschroevendraaier #1 worden verwijderd om de cd/dvd-combodrive los te maken.
      • Zodra deze los is, zou de cd/dvd-combodrive er gemakkelijk uit moeten schuiven en verwijderd kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion N3350 optische schijf vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De aangegeven 1 centimeter schroeven moeten met een kruiskopschroevendraaier #1 worden verwijderd om de diskettestation los te maken.
      • Verwijder de diskettestation uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lyndon Davis
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 593
