Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zachary Herrera
485 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 384
