Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Zoek de drie panelen bij de onderste helft van het apparaat.
      • Het middelste paneel is het paneel waar we ons op gaan richten.
      • Draai met een Philips #0-schroevendraaier de twee schroeven van 4 mm los die dit paneel op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de onderkant van het paneel omhoog.
      • Trek het paneel vervolgens naar u toe om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kijk naar de bovenste helft van het geopende compartiment.
      • Elke RAM-schijf heeft twee zilveren clips aan de linker- en rechterkant.
      • Duw deze clips tegelijkertijd naar buiten om de RAM-schijf vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion DV9700 RAM-vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De RAM-schijf staat in een hoek van 45 graden. Trek de schijf omhoog om deze uit de sleuf te halen.
      • Elke RAM-schijf heeft een inkeping bij de onderkant; let op aan welke kant deze inkeping zit.
      • Zorg ervoor dat je de RAM niet op statische oppervlakken legt (tapijt, stof, etc.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Max Shangraw
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 Leden
46 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,234
