Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
      • Lift the battery upwards and out of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the service panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Locate the RAM module.
      • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
      • Be gentle. You are working with sharp edges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Marcel Amazan
594 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,047
