Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip the device over.
      • Slide the battery switch on the right half of the laptop.
      • Make sure the device is powered off, and that it is not connected to any power sources.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Lift the battery up and out of the device by the inward-facing edge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, Maintenance Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, Maintenance Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, Maintenance Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the single Phillips #0 captive screw that was previously hidden by the battery.
      • The screw can not, and should not, be fully removed.
      • Slide the maintenance panel away from the battery compartment to release it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Push the two silver arms away from the RAM card.
      • Pull the RAM card out of its slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Cace Letendre
528 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Leden
47 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 399
