Inleiding
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de batterij van de HP Pavilion 15-bk020wm. Zorg dat je de juiste vervangende batterij hebt gekocht voordat je de oude eruit probeert te halen. Er is een vooraf vereiste handleiding die laat zien hoe je de onderkant van de laptop open voor toegang tot de binnenkant. Zorg dat je de laptop uitschakelt voordat je deze uit elkaar begint te halen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 4 computervoetjes. (Ons toestel had geen van deze voetjes; maar ze kunnen worden verwijderd met behulp van een plastic spudger.)
Verwijder de twee beschermstrips over de schroeven.
Verwijder de twee beschermpluggen over de schroeven.
Schroef alle 12 schroeven (grootte: Phillips M2.5x7.0) los uit de onderkant van de laptop.
Koppel de blauwe ZIF-kabel aan de onderkant van de laptop los.
Gebruik een plasticen openingstool om de twee ZIF-kabels die de batterij met het moederbord verbinden, omhoog te klappen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hidden bolts are tricky to understand at first.
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
