Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Gismondi
92.618 Reputatie
241 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.643 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Might add “Optical” to drive title to save some confusion.
mike - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 683
