Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een beschadigde reflecterende documentmat kan afbeeldingen van slechte kwaliteit veroorzaken. U kunt deze mat in een paar eenvoudige stappen vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Pak de klep van de scanner aan de voorzijde van het apparaat vast en til deze volledig omhoog totdat deze uit zichzelf blijft staan.
Zodra het deksel is verwijderd, legt u het op een vlakke ondergrond met de witte mat naar boven.
Gebruik de platte kant van een plastic spudger om de mat bij een van de voorste hoeken los te wrikken. Doe dit opnieuw voor de andere voorste hoek.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
