Ga door naar hoofdinhoud
HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the power button on the bottom left side of the device.
    • Wedge the opening tool into the small gap between the power button panel and printer.
    • Apply pressure on the opening tool and open the power button panel.
    • Gently remove the power button panel assembly from the printer to access the power button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press on the power button from the front of the panel to release it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the panel around so you are viewing the back of it.
    • Disconnect the power button from the panel by gently pulling the button out (toward your body).
    • Be careful not to crack the connector of the button panel when pulling the power button
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Scott
656 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 Lid
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,168
