Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de printer op de achterkant en draai het display rechtsom om toegang te krijgen tot de onderkant van het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de bedieningsarm aan de onderkant van het beeldscherm. Je moet deze losmaken om bij de schroeven te kunnen.
      • Plaats een vinger achter de bedieningsarm.
      • Maak de beeldschermunit los van de bedieningsarm door met je vinger omlaag te trekken en met je andere hand de beeldschermunit omhoog te duwen.
      • Het verwijderen van de bedieningsarm vereist een gemiddelde hoeveelheid kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 11 mm Torx-schroeven aan de onderkant van het beeldscherm door de Torx-schroevendraaier tegen de klok in te draaien.
      • Open het beeldscherm om de printplaat bloot te leggen door de achter- en voorpanelen van elkaar te scheiden.
      • Verwijder de lintkabel door het plastic vergrendelingsmechanisme voorzichtig los te maken en de kabel van de printplaat af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Officejet Pro 8620 Displayvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 7mm Torx-schroeven van de printplaat die het scherm op zijn plaats houden met een T9-Torx-schroevendraaier door tegen de klok in te draaien.
      • Til de printplaat/het schermpaneel uit de zwarte omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dallas Rocha
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 5,934
