Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
1.278
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat zien hoe je het RAM-geheugen in de HP Notebook 15-db003ca laptop vervangt. Als de prestaties na verloop van tijd afnemen of als er een andere technische reden is waardoor het geheugen moet worden vervangen, weet je misschien niet hoe je dit moet doen. Deze handleiding lost dit probleem op en zorgt ervoor dat de oorspronkelijke prestaties van de laptop worden hersteld.
Voordat je het geheugen vervangt, moet je ervoor zorgen dat de laptop volledig is uitgeschakeld en de oplader is losgekoppeld, zodat het apparaat fysiek is losgekoppeld van elk stopcontact.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de uitgeschakelde laptop op een schoon werkoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar je toe is gericht.
      • Pak een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 9 mm schroeven van het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee strips om meer schroeven bloot te leggen.
      • Plaats de strips in de buurt van waar ze verwijderd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende zeven 9 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (#1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterpaneel en zoek de RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Notebook 15-db003ca RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Duw het RAM-geheugen uit de sleuf, zoals weergegeven in de afbeelding.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat het geheugen in de sleuf wordt gestoken en aangedrukt totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
vtsn t
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 Lid van York University, Team M-9, Allen Summer 2023
YORK-ALLEN-SU23SMG9
2 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 1,278
