Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als u het geheugen van uw computer wilt vergroten of problemen heeft met de snelheid, is het RAM eenvoudig te vervangen in een HP Mini 311.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven en schuif de twee ontgrendelingsschuiven van de accu naar de buitenkant van de behuizing.
Terwijl het apparaat nog steeds op de onderkant ligt, draai je de twee 4,8 mm kruiskopschroeven uit het geheugenschild.
Druk stevig op de metalen pinnen aan beide kanten van het RAM-geheugen.
Pak het RAM-geheugen vast en verwijder het uit het apparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
2 opmerkingen onder de handleiding
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
