Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 311 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Mini 311 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Mini 311 RAM Replacement, Memory Shield: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Mini 311 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Firmly press on the metal pins located on both sides of the RAM.
    • One side of the RAM will pop up to form a 40 degree angle with the body of the laptop.
    • Simply grab and remove the RAM from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Christian Santoyo
495 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - Antwoord Deel
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,123
