Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 311 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Memory Shield: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
    • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
    • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Mini 311 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four Phillip 00 5.6 mm screws located around the wireless card and RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop so that the screen and front of the keyboard are both facing the ground.
    • Push on the opening on the back side of the device until the keyboard partially pops out.
    • This opening is located where the original hard drive was set.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device around and orient it so that the screen and keyboard are facing you.
    • Starting at the right side, work your way towards the left end and remove the keyboard by unhinging the latches attaching it to the base of the device.
    • The right side of the keyboard should be unattached.
    • Be gentle and patient. You don't want to pull the entire keyboard at once, but rather pull by sections.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull the ribbon cable connecting the keyboard and the laptop to remove from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian Santoyo
495 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,971
