Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 311 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Memory Shield: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
    • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
    • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christian Santoyo
495 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,913
