Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the netbook.
    • Secure the netbook in a upright position.
    • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
    • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Press down on the two orange buttons to release.
    • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
    • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the case off of the device
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate RAM systems.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
    • RAM should pop out once this is completed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the RAM card out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Phillip Winston
655 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 616
