Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the netbook.
      • Secure the netbook in a upright position.
      • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
      • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, Bottom Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Press down on the two orange buttons to release.
      • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
      • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull the case off of the device
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Simply pull the small black ribbon off of the battery with either your finger or a pair of tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210-1199DX CMOS Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Using the spudger, carefully pop the battery out of the right side as seen in the picture.
      • To reinstall, carefully place slide the battery back into place with the positive side facing upwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Phillip Winston
655 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,096
