Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Mini 210 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 210 ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210 ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de netbook uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de accu vervangt.
      • Houd de netbook ondersteboven met het deksel gesloten.
      • Schuif de plastic vergrendellipjes van de accu naar de vergrendelsymbolen toe.
      • Het linker lipje ontgrendelt volledig, maar u moet het rechter lipje naar het vergrendelsymbool toe blijven houden terwijl u de accu verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu uit de netbook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210 ventilator vervangen, HP Mini 210 achterklep demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de netbook om, zodat de zijkant zichtbaar is.
      • Druk tegelijkertijd op beide oranje uitwerpknoppen en gebruik een spudger om de achterklep los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als de achterklep niet gemakkelijk van de netbook loskomt, gebruik dan de spudger om de achterklep bij de rand nabij het batterijcompartiment los te wrikken en werk zo naar de zijkanten toe. De behuizing zal vervolgens langs de voorrand kantelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterkant van de behuizing los vanaf de voorste rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Mini 210 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Mini 210 ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een schroevendraaier de drie schroeven van 6,6 mm die in de eerste afbeelding hierboven met rode cirkels zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de schroeven hebt verwijderd, draai je de netbook om zodat het toetsenbord nu naar boven gericht is. Open het scherm zo ver naar achteren als de netbook toelaat.
      • Gebruik een openingsgereedschap om de plastic behuizing die de ruimte rondom de toetsen van het toetsenbord bedekt omhoog te wippen en te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de plastic behuizing rondom de toetsen hebt verwijderd, tilt u het volledige toetsenbord voorzichtig uit de netbook met een plastic openingsgereedschap.
      • Trek het toetsenbord er niet met kracht uit. Het toetsenbord is met de netbook verbonden via een lintkabel, die onbeschadigd moet blijven zodat het nieuwe toetsenbord goed op de netbook kan worden aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wees heel voorzichtig met de ZIF-aansluiting! Deze is ontworpen om vastgezet te worden op het moederbord, dus zorg ervoor dat u de borgklep optilt voordat u probeert deze los te koppelen.
      • Til de klep van de ZIF-aansluiting (zero insertion-force) op met een Openingsgereedschap. De ZIF-aansluiting bevindt zich op het moederbord en is verbonden met het toetsenbord via de lintkabel.
      • Koppel de lintkabel los van de ZIF-aansluiting op het moederbord door deze omhoog en eruit te tillen; hiermee verwijdert u het toetsenbord volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 210 ventilator vervangen, Ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de zwarte plastic plaat aan de voorzijde van de rest van de behuizing los te wrikken; begin bij een hoek en werk zo rondom de gehele behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de kabel die het trackpad met het moederbord verbindt en verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schroevendraaier om de 9,3 mm schroeven boven op het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gouden tape die het moederbord op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om voorzichtig het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP Mini 210 ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om bij de ventilator te komen.
      • Verwijder voorzichtig de kabel die de ventilator met het moederbord verbindt.
      • Verwijder de schroeven waarmee de ventilator vastzit.
      • De ventilator kan nu volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Irakoze Vincent
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Calaway Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G6
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 5,717
