Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 110-3735dx Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 4.0 mm screws with the keyboard indicator next to them using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Flip the laptop over, and open it up.
      • Don't worry! No pieces will fall out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • With the keyboard facing you, pull the black bezel upward until its loose.
      • You should hear three clicks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Move and hold the bezel slightly towards the screen while lifting the keyboard from the top.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pull up the keyboard from the bottom corners exposing the keyboard cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Lift the black holder connected to the keyboard cable until it points up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull the keyboard cable from the socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Hard Drive Cage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
      • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the cable connecting to the hard drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Screen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement, Screen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 8 5.0 mm screws under the keyboard using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Lift the two black holders upward located next to the socket for the keyboard close to the tracked pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two connectors for the motherboard from their sockets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Close the laptop by bringing the screen down.
      • Flip the laptop over to the other side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 6 5.0 mm screws holding the back plate together using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 2 3.0 mm screw head holding the plastic piece in place using a Phillips #1 screw driver.
      • Located on the left and right side where the battery was removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Pull the black plastic pieces that the screws was holding inward.
      • The pieces are located on the left and right corners connecting the bottom and top of the HP Mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Flip the laptop back over.
      • Open it by lifting the screeen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Right next to the previous plastic piece, remove the other two plastic pieces.
      • This may be difficult to come off. Tilt the screen back and forth to help loosen the piece.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic prying tool, pry the front plate of the bottom part of your HP Mini.
      • Start along the speaker grill near the touch pad, and move along the sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Lift up the front plate where the keyboard was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 25, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Remove the display cable from the motherboard located on the top left corner under where the keyboard was by pulling on the black tab.
      • Move the cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 26, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Remove the webcam cables from the motherboard.
      • Located on the back side of the laptop in the bottom left corner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Flip over the computer, and open the laptop.
      • Lift up the front plate on the top right corner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 28, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 28, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pull the cables for the web cam out using tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 29, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 2 3.0 mm screws on both sides of the bottom of the display using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 30, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Remove the black plastic piece that the screw was holding on both sides.
      • This will reveal another screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 31, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 2 3.0 mm screws on both sides using a Phillips #1 screw driver.
      • When removing, keep hold of the screen to make sure it doesn't fall.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Pry the front plate using the plastic opening tool by pushing along the border of the front and back plate.
      • Make sure to pry from the sides, top and bottom as the corners will come undone themselves.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 33, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 33, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Remove the front plate.
      • Pull the cables through the holes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 34, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 4 4.0 mm screws holding the screen in place using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 35, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Lift the screen up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 36, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Screen Replacement: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Under the screen, peel off the tape near the cable completely, so you can see the socket for the cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tyrone Williams
923 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Leden
14 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Tengo una pregunta en pantalla habrá alguna otra que sea compatible con esta hp sin ser el mismo modelo?
Icela Ross - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,187
