Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Mini 110-3735dx RAM vervangen
    1. HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif beide schakelaars naar elkaar toe terwijl de onderkant van de HP Mini naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de linker schakelaar nog steeds naar binnen is gedrukt, trekt u de accu naar u toe om deze uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, Achterklep: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, Achterklep: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, Achterklep: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de achterbehuizing omhoog via de uitsparing waar de batterij ontbreekt.
      • Het is het beste om bij een van de hoeken te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw de twee witte klemmen die het RAM-geheugen vasthouden naar buiten totdat het in een hoek van ongeveer 45 graden omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het RAM-geheugen voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyrone Williams
923 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Leden
82 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,343
