Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 110-3735dx RAM Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the two white holders holding the RAM outward until it points upwards at about a 45 degree angle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the RAM from it's socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyrone Williams
923 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Leden
1Gids Commentaar
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,241
