Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4.0 mm screws with the keyboard indicator next to them using a Phillips #1 screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over, and open it up.
    • Don't worry! No pieces will fall out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • With the keyboard facing you, pull the black bezel upward until its loose.
    • You should hear three clicks.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Move and hold the bezel slightly towards the screen while lifting the keyboard from the top.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull up the keyboard from the bottom corners exposing the keyboard cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black holder connected to the keyboard cable until it points up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the keyboard cable from the socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Tyrone Williams
923 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,080
