Ga door naar hoofdinhoud
HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Backcover: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
      • Best to start from one of the corners.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive Cage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
      • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the cable connecting to the hard drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four 4.0 mm screws on both sides of the cage using a Phillips #1 screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gently remove the hard drive from it's cage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tyrone Williams
923 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Leden
47 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 973
