Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Mini 1000 Upper Case vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Mini 1000 Upper Case vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 Upper Case vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de Mini 1000 met de behuizing gesloten ondersteboven op een vlakke ondergrond.
      • Duw beide ontgrendelingsschuiven van de accu naar elkaar toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de Mini 1000 bij de rand die zich het dichtst bij de ontgrendelingsschuiven bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 1000 Upper Case vervangen, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twee schroeven:
      • Eén 6 mm kruiskopschroef
      • Eén 4 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om het verwijderen van het toetsenbord te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om met één hand door de opening (gemarkeerd in de derde afbeelding) aan de achterkant van de Mini 1000 het toetsenbord naar buiten te duwen.
      • Terwijl u met de ene hand door de opening duwt, pakt u met de andere hand de linkerbovenrand vast en trekt u het toetsenbord voorzichtig naar u toe.
      • Zodra er een opening is ontstaan, pakt u het toetsenbord vast en tilt u het langzaam omhoog langs de bovenrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het toetsenbord uit de behuizing en let daarbij op de kabel die het nog steeds met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de vasthoudflap op het stopcontact van de toetsenbordkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Trek de kabel uit het stopcontact en verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 1000 Upper Case vervangen, Harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 Upper Case vervangen, Harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de simkaart omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel van de simkaart uit het stopcontact en pel deze van de bovenkant van de behuizing van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de harde schijfkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven waarmee de harde schijf aan de onderbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf uit de onderkant van de behuizing en wees hierbij voorzichtig dat u de kabel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 1000 Upper Case vervangen, Upper Case: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de scherpe punt van een spudger om de vier plastic schroefafdekkingen aan de onderkant van de HP Mini 1000 los te wrikken en te verwijderen.
      • Er zijn drie verschillende variaties van de afdekkingen:
      • De twee onderste afdekkingen zijn laag van formaat en hebben een inkeping om onjuiste plaatsing te voorkomen.
      • De afdekking rechtsboven is hoger van formaat en heeft een inkeping.
      • De afdekking linksboven is hoger van formaat en heeft geen inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 7 mm kruiskopschroeven waarmee de bovenste behuizing aan de onderste behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en open het beeldscherm.
      • Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven waarmee de bovenbehuizing aan de onderbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de bovenbehuizing en de onderbehuizing, bij de rechterbenedenhoek van het beeldscherm.
      • Wrik de spudger voorzichtig omhoog en beweeg hem heen en weer om een kleine opening te creëren tussen de bovenbehuizing en de onderbehuizing.
      • Herhaal de eerder beschreven beweging langs de rechterrand van de bovenbehuizing om de clips los te maken waarmee de bovenbehuizing aan de onderbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dezelfde procedure als beschreven in de vorige stap om de clips aan de linkerkant van de bovenbehuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak de bovenkant van de behuizing vast en til deze voorzichtig een klein stukje op, zodat de behuizing loskomt van eventuele resterende clips.
      • De bovenkant van de behuizing zit nog vast via de touchpadkabel die verbonden is met het moederbord. Verwijder deze nog niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Mini 1000 Upper Case vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Leg de bovenbehuizing boven op het bovenste gedeelte van het moederbord.
      • Gebruik je vingernagel of het platte uiteinde van een spudger om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de touchpadkabel omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel van de touchpad uit het stopcontact.
      • Verwijder de bovenbehuizing van de HP Mini 1000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 3,023
