Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Mini 1000 RAM vervangen
Bekeken: 5,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
5.232
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Gebruik deze handleiding om de enkele PC2-4200 RAM-schijf van je Mini 1000 te vervangen of te upgraden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. HP Mini 1000 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de Mini 1000 met de behuizing gesloten ondersteboven op een vlakke ondergrond.
      • Duw beide ontgrendelingsschuiven van de accu naar elkaar toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 1000 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de Mini 1000 bij de rand die zich het dichtst bij de ontgrendelingsschuiven bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Mini 1000 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u verdergaat, schuift u de rechter ontgrendeling van de accu naar de ontgrendelde stand, het dichtst bij het midden van de computer.
      • Gebruik de punt van een spudger om de ontgrendeling van het RAM-compartimentklepje van het midden van de computer af te schuiven.
      • Op dit punt zou de rand van het RAM-compartimentklepje, die zich het dichtst bij het accucompartiment bevindt, uit de behuizing omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Mini 1000 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het klepje van het RAM-compartiment van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Mini 1000 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Mini 1000 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om beide borgklemmen van de RAM chip gelijktijdig van het midden van de RAM chip af te duwen.
      • De RAM chip zou een klein stukje uit zijn stopcontact moeten springen.
      • Trek de RAM chip uit het stopcontact en verwijder hem uit de Mini 1000.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Walter Galan
711.827 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 5,232
