Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Media Center 876x videokaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Media Center 876x videokaart vervangen, Zijpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x videokaart vervangen, Zijpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee (9 mm) handschroeven op het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Media Center 876x videokaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Media Center 876x videokaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Media Center 876x videokaart vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Leg de tower op zijn zijkant.
      • Schuif het zijpaneel horizontaal om het los te maken en trek het omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Media Center 876x videokaart vervangen, videokaart: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer de videokaart (de groene kaart het dichtst bij de behuizing van de ventilator in de linkerbenedenhoek van de tower).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Media Center 876x videokaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) de enkele 6 mm schroef waarmee de videokaart aan de bevestiging vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Media Center 876x videokaart vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x videokaart vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de videokaart verticaal uit de poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Balakrishnan Pillai
1.003 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 805
