Ga door naar hoofdinhoud
HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Identify the TV tuner card (distal from the cooling fan, in the lower-left corner of the tower).
    • Using a #0 Phillips head screwdriver, remove the one (6 mm) screw fastening the TV tuner card into its slot.
  4. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the card vertically out of its port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Balakrishnan Pillai
1.003 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 748
