Ga door naar hoofdinhoud
HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
      • Pry carefully to not break any plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Now that the pry points are free lift up the front panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Once the housing is removed, remove the three buttons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • With all pry points free, remove the side panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Myles Nofsinger
280 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,287
