Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP HDX 16-1160US RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP HDX 16-1160US RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP HDX 16-1160US RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst en gebruik de Phillips #1 schroevendraaier om de vier 4mm schroeven van het afdekpaneel te verwijderen.
      • Til het paneel op om het van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP HDX 16-1160US RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP HDX 16-1160US RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP HDX 16-1160US RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het RAM-geheugen door uw duimen op de zilveren treklipjes aan weerszijden van de RAM-schijf te plaatsen en de lipjes van de RAM-schijf af te trekken.
      • De RAM-schijf zou omhoog moeten "wippen" zodra deze uit de houders is losgemaakt.
      • Trek de RAM-schijf naar u toe om deze te verwijderen.
      • Herhaal de bovenstaande stap om de tweede RAM-schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Marshall Reid
527 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,016
