Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om, zodat de onderkant naar boven wijst en de accu van u af gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de schuifregelaar onder de rechterkant van de accu.
      • Schuif deze met uw duim helemaal naar links totdat de voorkant van de accu omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd met je duim de schuifknop naar links geduwd en til met je andere hand de accu eruit om deze uit de computer te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 4mm-schroeven met een Phillips #1-schroevendraaier.
      • Verwijder de vier 6mm-schroeven met een Phillips #1-schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 3mm-schroeven met een Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik met je vingers de luidsprekerkap los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic openingstool om de chromen bovenste bedekking van het toetsenbord los te wrikken van de laptop zelf. Werk voorzichtig langs de randen door elk klikmechanisme afzonderlijk los te wrikken.
      • Verwijder de chromen bovenste bedekking van het toetsenbord.
      • Pas op dat u de chromen bedekking niet volledig lostrekt, omdat er een zwarte strip is die deze met de laptop zelf verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee 4 mm schroeven en verwijder deze met de Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek het toetsenbord met uw handen naar buiten.
      • Trek het niet volledig los, want er zit een grijze strip die het met de laptop zelf verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP HDX 16-1160US Toetsenbordvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte treklip op met het plastic openingsgereedschap.
      • Trek de grijze strip voorzichtig horizontaal van u af. Hierdoor komt het toetsenbord los van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel McBroom
278 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hello Daniel,
Hoping you might be able to assist me with the similar HDX18 -1000 CTO Premium Notebook / FW314AV Pavilion .
Interested in replacing the LCD inverter board, and would like to confirm where its located and if the HDX 18 has one or two installed.
Your time and any assistance is greatly appreciated, thank you.
AppGuy - Antwoord Deel
Link to HP HDX 16 Entertainment PC Maintenance and Service Guide: Document Part Number: 487263-001;
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 2,912
