Ga door naar hoofdinhoud
HP G72 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
  2. HP G72 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G72 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G72 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Phillips M2.5x5.0 screw that is identified by the optical disk icon.
    • Pull the optical drive out of its slot.
    • Remove the drive from the computer.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
oldturkey03
789.521 Reputatie
119 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
34 Leden
597 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,480
