Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP G71t-400 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP G71t-400 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de laptop neer met de onderkant naar boven.
      • Druk op de schuifknop, omcirkeld in foto 1, om de accu te ontgrendelen.
      • De actie in afbeelding 2 toont de richting en de ontgrendeling.
      • Kantel de accu terug in de richting waarin deze omhoog kwam en verwijder de accu.
      • Dit zorgt ervoor dat er geen stroom in het systeem aanwezig is die mogelijk onderdelen kan kortsluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G71t-400 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP G71t-400 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP G71t-400 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de omcirkelde schroeven.
      • Til de afdekplaat op en verwijder deze om de RAM-modules bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP G71t-400 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk de zilveren vergrendellipjes in om het RAM-geheugen los te maken.
      • Wanneer ze uit de vergrendelde stand omhoog springen, kan het RAM-geheugen worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Castro
720 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 Leden
66 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 331
