Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beeldscherm met gebroken glas of defecte pixels op je HP G71t-400 laptop te vervangen.
Het LCD-scherm op je laptop is een uitvoerapparaat dat uit meerdere lagen bestaat. In het geval van een verbrijzeld of gebarsten scherm, is de glaslaag aan de voorzijde van het scherm het probleem. Bij defecte pixels kunnen andere lagen, zoals de achtergrondverlichting, defect zijn. In elk geval moet het gehele scherm worden verwijderd en vervangen. Deze handleiding beschrijft hoe je het gehele LCD-scherm verwijdert om plaats te maken voor een nieuw scherm.
De stappen in deze handleiding kunnen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd voor de installatie van een reservescherm.
Gebruik deze handleiding als een veiligheidsreferentie als het scherm verbrijzeld is, om ervoor te zorgen dat je jezelf niet verwondt. Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld en alle voedingsbronnen van het systeem zijn losgekoppeld voordat je aan stap 1 begint.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop neer met de onderkant naar boven.
Druk op de schuifknop, omcirkeld in foto 1, om de batterij te ontgrendelen.
De actie in afbeelding 2 toont de richting en de ontgrendeling.
Kantel de batterij naar achteren in de richting waarin deze omhoog kwam en verwijder de batterij.
Dit zorgt ervoor dat er geen stroom in het systeem staat die mogelijk onderdelen zou kunnen kortsluiten.
Verwijder de stickers die twee schroeven aan beide kanten net onder het scherm bedekken.
Draai de twee schroeven los.
Gebruik het Openingsgereedschap om het scherm los te maken van het raam of de voorzijde van het apparaat.
Koppel de kabel los die het scherm met de monitor verbindt.
Het lcd-scherm is nu losgekoppeld van het apparaat en klaar voor een reservescherm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
