Ga door naar hoofdinhoud
HP G71t-300 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP G71t-300 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
      • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
      • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove it using your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four screws from the indicated cover.
      • Gently lift and remove the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the five 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry the keyboard off with a spudger. Be careful not to apply too much pressure and damage any components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP G71t-300 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the clip attaching the keyboard wiring to the motherboard. Lift and remove the keyboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Rohan Mathew
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 459
